Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o Chromebook fechado com as borrachas de apoio voltadas para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Remoção das almofadas de borracha: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Remoção das almofadas de borracha: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a extremidade plana da espátula sob as almofadas de borracha nos cantos superior direito e superior esquerdo.
      • Force as almofadas de borracha para removê-las e revelar um parafuso sob cada uma.
      • As almofadas de borracha são fixadas com um adesivo forte. A força aplicada pode danificar as almofadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os onze parafusos Phillips #1 de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o Chromebook e abra-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Abertura da carcaça do Chromebook: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Abertura da carcaça do Chromebook: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata da espátula entre a parte inferior da carcaça do Chromebook e a carcaça do teclado.
      • Deslize a espátula ao longo da fresta, aplicando pressão para baixo para separar os dois componentes.
      • Você deverá ouvir estalos enquanto desliza a espátula ao longo da borda.
      • Se a espátula travar durante o deslizamento, simplesmente deslize-a um pouco para trás e continue deslizando para frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Levantamento do conjunto do teclado: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a parte inferior do conjunto do teclado para revelar os componentes internos do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina da espátula para levantar as abas pretas dos dois conectores ZIF localizados na placa-mãe.
      • Desconecte os cabos planos da placa-mãe deslizando-os suavemente para fora de seus soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do teclado do HP Chromebook 11 G4, Remoção do conjunto do teclado: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do teclado levantando-o da base do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Jair Herrera
Membro desde: 04/26/17
694 Reputação
Autoria de 4 guias
3Comentários do guia
How do you remove the keyboard from the assembly though? And I wish there was a mention of the fact that the heat sink is attached to the keyboard assembly.
Kyle B - Responder Compartilhar
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
Stephen Mason - Responder Compartilhar
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
Nacho Biniz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 10,144
