Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia orienta a substituição de todo o teclado. Se apenas algumas teclas precisarem de substituição, siga a observação logo antes da remoção do teclado completo. O guia exige a remoção da base do teclado. Depois, o processo exige a remoção de bastante adesivo. Este guia exige o uso de uma chave Phillips, uma ferramenta de abertura de plástico e uma pinça para concluir a remoção.
O que você precisa
Vire o laptop de cabeça para baixo de modo que a tampa fique plana sobre a mesa.
Remova os nove parafusos Phillips de 6 mm que contornam a borda.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os dois pés de borracha mais próximos da dobradiça usando pinça.
Remova os dois parafusos Phillips de 6 mm revelados sob esses pés de borracha.
Incline a base do teclado para cima.
Use uma espátula para levantar as duas abas de retenção do conector ZIF dos cabos planos que conectam a base do teclado à placa-mãe.
Remova suavemente ambos os cabos planos.
Vire o suporte do teclado de cabeça para baixo.
Usando a pinça, descole as duas peças de fita de cobre que mantêm a cobertura de metal do teclado presa ao suporte do teclado.
Com uma pinça, puxe as três peças de fita adesiva metálicas próximas ao canto superior esquerdo do suporte do teclado.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm localizados em cada lado do elemento de fixação horizontal preto posicionado diretamente acima do touchpad.
Levante o elemento de fixação horizontal preto.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar as bordas da capa de metal.
Solte o adesivo ao redor do perímetro da capa de metal.
Levante a capa de metal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
