Ir para o conteúdo principal
HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement
O que você precisa
    1. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
      • Lift off the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: passo 4, imagem 1 %32 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: passo 4, imagem 2 %32 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Disconnect the power/ volume button board from the control board by pulling the ribbon cable out of the white connector. You can use tweezers or your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • After removing the power/ volume button board, it should look like this.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 350
