Ir para o conteúdo principal
HP 8 1401 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP 8 1401 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP 8 1401 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP 8 1401 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 8 1401 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a spudger or your fingers, disconnect the power cable by sliding the connector out of the socket on the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP 8 1401 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic card or a nylon spudger, carefully pry the battery from the adhesive on the tablet.
    • Do not use a metal spudger, which may damage/puncture the battery and pose a hazard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP 8 1401 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Once the battery is removed the battery and tablet should look like this.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,212
