Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia detalha como substituir o ventilador do HP 15-d076nr. Se o seu laptop estiver superaquecendo ou produzindo um ruído incomum, este guia pode ser o ideal para você.
O que você precisa
Vire o laptop de cabeça para baixo de modo que a parte traseira, onde a bateria está localizada, fique voltada para você.
Localize as travas esquerda e direita na parte inferior do laptop.
Reposicione o notebook de modo que a parte traseira dele fique voltada para o lado oposto a você.
Localize o parafuso pequeno no painel, no centro do laptop.
Afrouxe o parafuso pequeno usando uma chave (de fenda) Phillips #1.
Balance com cuidado e afaste o cabo de antena preto da placa de rede sem fio.
Localize o parafuso Phillips de 2,0x3,0 mm no canto superior esquerdo da placa sem fio.
Com cuidado, remova o parafuso de 2,0x3,0 mm usando uma chave Phillips #0.
Localize as travas na memória RAM.
Deslize as travas para longe da memória RAM usando uma espátula de plástico.
Localize os cabos planos.
Levante as abas pretas dos conectores e desconecte ambos os cabos planos.
Localize o parafuso da unidade de DVD.
Remova o parafuso Phillips PM2.5×6.5 usando uma chave Phillips #0.
Pressione a aba que está localizada perto do parafuso da unidade de DVD.
Segure a unidade de DVD com uma mão e, usando a espátula de plástico, empurre a aba para baixo e para fora.
Remova os catorze parafusos Phillips PM2,5×6,0 e coloque-os em um recipiente separado.
Vire o laptop e abra-o como se fosse usá-lo.
Remova delicadamente a tampa superior/teclado do laptop usando a espátula.
Desconecte o cabo do monitor usando a espátula e force-o para cima.
Puxe o cabo pela sua canaleta até que esteja livre.
Remova os três parafusos Phillips PM2.5×4.0 do leitor de cartão no canto inferior esquerdo.
Coloque os parafusos em um recipiente separado.
Remova o leitor de cartão.
Localize o cabo na parte inferior da placa-mãe, no canto inferior direito.
Segure o cabo com cuidado e puxe para baixo para removê-lo.
Localize o ponto de conexão do cabo da porta de carregamento na placa-mãe.
Segure o conector do cabo da porta de carregamento e balance-o para removê-lo.
Coloque a placa de lado.
Solte com cuidado os quatro parafusos do dissipador de calor do processador.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
