Ir para o conteúdo principal
HP 15-bs168cl Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-bs168cl Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Open the device so the screen is facing out.
    • Slide a thin plastic card into the space between the screen and the bezel. Slide the card around the entire screen to detach the case.
    • There is glue at the bottom so extra force may be needed to remove it.
  2. HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws at the top corners and the two screws at the bottom corners.
  3. HP 15-bs168cl Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the screen from the frame.
    • Remove the tape on the cable connected to the screen. Unplug the cable.
Conclusão
Ian Gascon
Membro desde: 10/15/19
792 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 894
