Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od
O que você precisa
    1. Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Ventoinha: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece com o notebook virado para baixo.
      • Remova os oito parafusos Phillips de 6 mm que prendem a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para destacar a tampa inferior do corpo do laptop.
      • Remova a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção da ventoinha: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da ventoinha e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção do dissipador de calor: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção do dissipador de calor: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do HP 15-bs051od, Remoção do dissipador de calor: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4 mm no dissipador de calor.
      • Remova o dissipador de calor levantando-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jessica Walia
Membro desde: 03/20/23
589 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Membros
Autoria de 45 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 466
