Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como substituir o fan de refrigeração do HP 15-af123cl. Se o computador estiver ficando muito quente, o fan estiver fazendo barulho, ou ambos, você pode ter um problema com o seu componente.
O fan de refrigeração é o que resfria o computador ao soprar ar externo na Unidade Central de Processamento (CPU), permitindo que ela esfrie e funcione com capacidade total. Um fan com defeito não resfriará a CPU adequadamente e fará com que o computador fique superaquecido.
Antes de substituir o fan completamente, verifique a parte interna do computador. Se houver muita poeira e detritos, remova toda a poeira usando uma pulseira antiestática (ESD-BAND) ou uma lata de ar comprimido. Certifique-se de limpar o fan também, mas tenha cuidado: girar o fan de uma maneira para a qual não foi projetado irá danificá-lo, portanto, garanta que ele não gire ao limpá-lo.
Use o computador normalmente após realizar esse procedimento. Se os problemas persistirem, prossiga com a substituição do fan, mas certifique-se de montar o computador novamente antes de testá-lo.
Existem muitos riscos ao abrir computadores, como descargas estáticas. Por isso, certifique-se de estar usando uma pulseira antiestática conectada a um aterramento, como a parte inferior de uma tomada, para garantir que a descarga estática não danifique nenhuma das peças do seu computador que ainda estão funcionando.
Antes de fazer isso, certifique-se de desligar o computador completamente e desconectá-lo da tomada caso ele esteja carregando.
O que você precisa
Empurre o seletor com o símbolo de cadeado para a direita para destravar a bateria.
Deslize a trava com o símbolo de bateria para a esquerda para empurrar a bateria levemente para fora.
Puxe a bateria para fora completamente agora que ela está liberada.
Remova os doze parafusos da parte inferior do notebook usando uma chave Phillips #00.
Remova todos os sete parafusos do ventilador e do dissipador de calor usando uma chave Phillips #000.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
