Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Título do projeto: Como substituir um teclado em um notebook da série HP Pavilion
Incluído:
- Conjunto de fotos de verificação (PDF, etapas 1–8): 4 fotos concluídas e práticas (meu HP Pavilion e minha mão no quadro) e marcadores de posição rotulados para as quatro fotos finais que adicionarei após a aprovação.
iFixit_Checkpoint_Photo_Set_Nancy_Forvilus-Corvil.pdf - (Documentos de suporte opcionais para seus registros)
• Proposta de projeto de reparo rápido
• Projeto completo iFixit – Teclado HP Pavilion
O que as fotos anexadas mostram (Etapas 1–4 concluídas):
- Desligar e desconectar o HP Pavilion
- Virar o notebook para acessar o painel inferior/área da bateria
- Identificar os parafusos do painel inferior e a trava da bateria
- Preparar a área de trabalho e a bandeja de peças
Planejo adicionar as fotos restantes (painel removido, desbloqueio/bloqueio do cabo plano e teste final das teclas) imediatamente após a aprovação da verificação. Por favor, me informe se isso atende aos requisitos educacionais ou se você gostaria de algum ajuste antes que eu prossiga.
Obrigada pelo seu tempo!
O que você precisa
Remova todos os dispositivos externos do computador.
Remova o cabo de carregamento do computador.
Localize o painel do compartimento de CD e deslize-o para fora com cuidado.
Remova a parte traseira do notebook desparafusando os parafusos indicados.
Remova também os outros 5 parafusos Phillips que revestem a capa traseira.
Use a espátula para inseri-la sob a parte traseira do notebook e faça o mesmo em todo o contorno até que a tampa se solte.
Não se esqueça de remover dois parafusos sob duas abas de plástico (um em cada dobradiça). A tampa não sairá se eles não forem removidos!
Localize o compartimento de CD conforme mostrado e deslize-o para fora com cuidado.
Localize a ventoinha como mostrado.
Puxe o cabo preto, com quatro fios conectados, para fora da porta.
Remova a ventoinha.
Desparafuse os dois parafusos que prendem a ventoinha.
Localize os quatro clipes de fixação dos cabos planos.
Levante a parte cinza dos clipes dos cabos planos.
Puxe o cabo plano para fora e repita este passo para todos os quatro cabos planos.
Use também uma espátula para soltar os DOIS cabos que conectam o disco rígido à placa-mãe. Outro cabo plano está localizado onde a ventoinha estava posicionada.
Localize o teclado danificado e levante-o com a ferramenta de alavanca para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Helpful. Too good!
