Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A memória RAM de um dispositivo é essencial para o seu desempenho. Por isso, é vital saber como substituir o módulo de RAM que está no seu dispositivo HP. No entanto, lembre-se sempre de que, antes de substituir componentes internos, você deve fazer backup dos dados do seu dispositivo.
O que você precisa
Enquanto segura o mecanismo deslizante direito, remova a bateria do laptop.
Vire o laptop para revelar a localização dos parafusos.
Use uma espátula de metal para remover os dois pés de borracha traseiros. Há parafusos escondidos sob eles.
Remova os doze parafusos Phillips #1 de 5 mm na parte traseira do laptop.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 5 mm localizados na base do disco rígido.
Vire o disco rígido.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 4 mm da base do disco rígido.
Remova o suporte de montagem (bracket prateado) do disco rígido.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 5 mm restantes da placa-mãe.
Remova a fita do conector da tela que está preso à placa-mãe.
Desconecte o conector da tela da placa-mãe.
Remova um parafuso Phillips #1 de 4 mm do chip sem fio.
Remova o chip sem fio da placa-mãe.
Levante lentamente a placa-mãe para fora do computador.
Desconecte o conector de alimentação da placa-mãe conforme mostrado na imagem.
Localize o módulo de memória RAM na parte inferior da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
