Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize o mecanismo de trava no lado esquerdo do laptop para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Enquanto segura o mecanismo deslizante direito, remova a bateria do laptop.
      • A bateria não aparece aqui porque está faltando neste dispositivo específico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Virar o laptop: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Virar o laptop: passo 3, imagem 2 %32
      • Vire o laptop para revelar a localização dos parafusos.
      • Use uma espátula de metal para remover os dois pés de borracha traseiros. Há parafusos escondidos sob eles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Remoção dos parafusos Phillips: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os doze parafusos Phillips #1 de 5 mm na parte traseira do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a unidade de DVD do laptop.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3 mm sob a unidade de DVD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire o laptop e abra-o.
      • Desencaixe o teclado fazendo alavanca com uma espátula para soltá-lo do laptop.
      • Não remova o teclado completamente ainda. Ele ainda está conectado por um cabo plano.
      • Desconecte o cabo plano do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte os dois cabos planos estreitos à esquerda da conexão do teclado.
      • Remova cinco parafusos Phillips #1 de 4 mm da bandeja de metal do teclado.
      • Abra a caixa de plástico usando uma espátula.
      • Se tiver dificuldade para remover a caixa de plástico, verifique se todos os parafusos foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 5 mm localizados na base do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX: passo 9, imagem 2 %32
      • Puxe o disco rígido para cima e para fora do notebook.
      • O disco rígido deve se desconectar da sua porta na placa-mãe, conforme mostrado na segunda imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do HP 15-R011DX, Remoção do suporte de montagem do disco rígido: passo 10, imagem 1 %32
      • Vire o disco rígido.
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 de 4 mm da base do disco rígido.
      • Remova o suporte de montagem (bracket prateado) do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,867
