Ir para o conteúdo principal
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Separate the frame from the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 767
