Ir para o conteúdo principal
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Justin Arruda
Membro desde: 03/20/18
112 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 395
