Ir para o conteúdo principal
HP 14-am052nr RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
      • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
      • Remove the battery from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
      • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP 14-am052nr RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP 14-am052nr RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Push the two silver tabs on the sides of the RAM away from each other.
      • The RAM should now be loose and pointed upwards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP 14-am052nr RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Gently lift and remove the RAM stick at a 45 degree angle from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Membros
Autoria de 21 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 585
