Ir para o conteúdo principal
HP 14-ac159nr Key Replacement
O que você precisa
    1. HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32 HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: passo 1, imagem 2 %32
      • Use your prying tool to get under the key and gently pull it upwards to disengage the clips.
      • Make sure the black scissor switch mechanism stays in place, as it is needed when putting the key back in (in second picture: the black piece surrounding the white plastic dome)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Brian Hall
Membro desde: 10/23/18
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 627
