Ir para o conteúdo principal
HP 10 2101 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. HP 10 2101 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Identify the SD card port.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP 10 2101 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP 10 2101 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP 10 2101 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Separate the back panel from the rest of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 711
