Ir para o conteúdo principal
HMDX Chill Rubber Base Replacement
O que você precisa
  1. HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 1 %32 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 2 %32 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 321
