Ir para o conteúdo principal
HMDX Chill Front Buttons Replacement
O que você precisa
  1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 1 %32 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 2 %32 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HMDX Chill Front Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HMDX Chill Front Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Front Buttons: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a metal spudger, push the small latch upwards towards the button from the bottom of the base.
    • These are located underneath the rubber base, prior to removal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HMDX Chill Front Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HMDX Chill Front Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Insert a spudger into the slit between the bottom of the buttons and the speaker base.
    • Push the buttons upwards, away from the base, until they come loose.
    • Use your hand to pull the linked buttons off the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membros
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
where can I buy new front buttons for replacement?
syanco_jim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 692
