Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD
O que você precisa
  1. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Preparar o seu telefone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
    • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu telefone.
  2. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, na parte inferior do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Uma fina gaxeta emborrachada ao redor da bandeja SIM oferece proteção contra água e poeira. Se essa gaxeta for danificada ou perdida, substitua a gaxeta ou a bandeja SIM inteira para proteger os componentes internos do seu telefone.
  3. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 3 %32
    • Um eixo com ressalto ligado ao parafuso no canto inferior esquerdo empurra a tampa traseira para fora do telefone, formando assim um vão que permite separar a tampa.
    • Com a tampa traseira virada para cima, use uma chave Torx T3 para girar o parafuso na borda inferior no sentido anti-horário, até que a tampa traseira se solte por completo.
  4. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 4, imagem 3 %32
    • Antes de separar a tampa traseira, observe o seguinte:
    • Há uma emenda imediatamente abaixo do painel da tampa traseira. Não introduza a sua ferramente aqui.
    • Introduza a sua ferramente inteira por baixo da tampa traseira, de forma que ela fique entre a moldura e a lateral inferior da tampa traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura por baixo do canto inferior esquerdo da tampa traseira e passe ela ao longo da borda inferior para soltar os clipes e separar o adesivo.
    • Você deverá sentir e ouvir os clipes da tampa traseira se soltarem. Se isso não acontecer, introduza a palheta mais fundo e tente novamente.
  5. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 5, imagem 3 %32
    • Continue passando a palheta por baixo do contorno da tampa traseira para separar completamente os clipes e o adesivo.
  6. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a tampa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a tampa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover a tampa traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • Erga e remova a tampa traseira.
    • Durante a remontagem:
    • Agora é uma boa hora para testar o seu telefone antes de fechá-lo. Ligue-o e verifique se tudo está funcionando. Desligue-o novamente antes de continuar a remontagem.
    • Se estiver instalando uma tampa traseira nova:
    • Certifique-se de estar removendo todas as películas do lado inferior.
    • Com a ponta plana de uma espátula, pressione o pequeno cabo acima da bobina de carregamento sem fio no seu local sobre os seu pinos de alinhamento.
    • Posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
  7. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Desconectar a bateria: passo 7, imagem 2 %32
    • Com uma chave Torx T3, remova os dois parafusos que fixam a capa do conector da bateria.
  8. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 8, imagem 2 %32
    • Cuidadosamente, vire a folha de grafite da bateria por sobre a borda superior de seu telefone.
    • Tenha cuidado para não rasgar a folha, pois ela é muito frágil.
  9. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 9, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula no notch que se encontra na borda esquerda da tampa do conector da bateria e faça alavanca para soltar os seus clipes.
    • Apenas introduza a sua ferramenta o bastante para erguer a capa. Do contrário, você poderá desconectar acidentalmente o conector press-fit da câmera traseira.
    • Remova a tampa.
    • Durante a remontagem, pressione firmemente a capa no seu lugar para engatar os clipes.
  10. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 10, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo da borda superior do conector press-fit da bateria e faça alavanca para desconectá-lo..
    • Verifique se o conector press-fit da câmera traseira foi desconectado durante o passo anterior. Se isso aconteceu, reconecte-o.
    • Para reconectar um conector press-fit, deixe-o alinhado acima do soquete e pressione para baixo com movimentos lentos em uma lateral, até sentir e ouvir um som de clique, e então pressione para baixo a outra lateral.
  11. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover o alto-falante: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Remover o alto-falante: passo 11, imagem 2 %32
    • Com uma chave T3, remova os sete parafusos que fixam o alto-falante:
    • Quatro parafusos de 3,9 mm
    • Três parafusos de 4,9 mm
  12. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 12, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma espátula por baixo da parte central da borda superior do alto-falante e faça alavanca para soltar os seus clipes.
    • Não faça força contra a bateria e tenha muito cuidado para não perfurá-la com a sua ferramenta.
  13. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante.
    • Durante a remontagem, coloque o alto-falante no lugar e pressione para baixo firmemente ao redor do seu contorno para engatar os clipes.
  14. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Desconectar a placa de carregamento: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Desconectar a placa de carregamento: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Desconectar a placa de carregamento: passo 14, imagem 3 %32
    • Passe um dos braços de uma pinça por baixo da parte metálica alongada de um dos conectores da antena na placa de carregamento e erga-a em linha reta para desconectá-los.
    • Certifique-se de que o braço da pinça esteja o mais próximo possível da cabeça do conector.
    • Repita o procedimento para desconectar o outro conector coaxial.
    • Use as marcas na placa para certificar-se de que os cabos se conectem ao soquete certo: B para preto (Black em inglês) e W para branco (White em inglês).
    • Segure a parte metálica alongada do conector da antena com uma pinça e alinhe a cabeça acima de seu soquete na placa.
    • Com a ponta plana de uma espátula, pressione a cabeça do conector em linha reta para baixo, o qual deve se encaixar no seu local. Se estiver tendo dificuldade, posicione novamente a cabeça e tente novamente. Não tente engatar o conector com força, caso contrário você pode causar danos à placa de carregamento.
  15. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 15, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre cuidadosamente ambos os cabos da antena e com movimentos lentos, erga-os para fora de seus clipes metálicos na placa.
  16. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 16, imagem 3 %32
    • Tenha cuidado para não arranhar nem danificar nenhum dos pequenos componentes montados sobre a superfície ao redor do conector durante este passo.
    • Introduza a ponta plana de uma espátula por baixo do canto inferior direito do conector press-fit da placa de carregamento e faça alavanca para desconectá-lo.
  17. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Erguer a placa de carregamento: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Erguer a placa de carregamento: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD, Erguer a placa de carregamento: passo 17, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado para não perfurar a bateria neste passo.
    • Antes de separar os clipes da placa de carregamento, verifique bem se você removeu a bandeja do cartão SIM.
    • Passe um braço da pinça de ponta curva por baixo do canto superior direito da placa de carregamento e faça alavanca para soltar o clipe na borda superior.
  18. Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa de carregamento do Skyline da HMD: passo 18, imagem 3 %32
    • Erga a borda superior da placa e remova-a.
    • Certifique-se de que a sua porta USB-C tenha uma gaxeta emborrachada ao redor dela. Se isso não for o caso, transfira a gaxeta de sua placa antiga, certificando-se que o lado com um recorte fique na parte inferior.
    • Introduza a placa inclinada para baixo, de forma que a porta USB-C se encaixe no seu recorte.
    • Certifique-se de que nenhum dos cabos na borda superior fique preso embaixo da placa.
    • Pressione para baixo na borda superior da placa para engatar o seu clipe.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
95.987 Reputação
Autoria de 662 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.648 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 1,126
