Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu HAMILTON-C1 indicou que a carga da bateria está baixa ou se está emitindo um sinal sonoro por cerca de 2 minutos, isso é um sinal de que a bateria precisa ser substituída.
A bateria no HAMILTON-C1 atua como backup para a fonte de alimentação principal, que é conectada a uma tomada de parede. A energia da bateria é usada para proteger o HAMILTON-C1 contra baixa potência ou quedas de energia. Se você notar que a porcentagem da bateria não está totalmente carregada, considere conectar o HAMILTON-C1 à fonte de alimentação principal para recarregar a bateria. No entanto, se a bateria não conseguir manter a carga, substitua-a. É fundamental ter uma bateria cheia para garantir a segurança do paciente.
Certifique-se de desconectar o dispositivo de qualquer fonte de alimentação antes de começar.
O que você precisa
Posicione o monitor Hamilton-C1 de modo que a parte frontal esteja virada para você.
Abra a tampa do compartimento da bateria, localizada no número 10 da imagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Quelle est la différence entre la batterie interne et la batterie1
