Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Twingo III, use o nosso manual de serviço.
    1. H4D: Sistema de arrefecimento, Bomba d'água, entrada/saída do bloco do motor: passo 1, imagem 1 %32
      • 8 N.m
      • 25 N.m
      • Sentido de circulação do líquido de arrefecimento.
      • Sensor de temperatura.
      • Um parafuso de purga encontra-se na carcaça de saída fixada ao cabeçote.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. H4D: Sistema de arrefecimento, Tubulações de arrefecimento sob o veículo: passo 2, imagem 1 %32
      • Atenção: as tubulações de arrefecimento cruzam-se em X sob o veículo, invertendo-se, portanto, no final do percurso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. H4D: Sistema de arrefecimento, Parte frontal do veículo: passo 3, imagem 1 %32 H4D: Sistema de arrefecimento, Parte frontal do veículo: passo 3, imagem 2 %32
      • Dependendo dos equipamentos do veículo, a válvula de aquecimento pode estar presente ou ausente.
      • Parafuso de sangria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. H4D: Sistema de arrefecimento, Visão geral do circuito: passo 4, imagem 1 %32
      • Esta visão geral é mostrada em um Smart ForTwo 453 com o motor M281 E09 LA (H4Bt). O circuito é, portanto, mais longo em um Smart ForFour/Twingo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
AntonioTwingo
Membro desde: 08/24/22
8.102 Reputação
Autoria de 45 guias
10Comentários do guia
salut.ma twingo chauffe et je trouve pas le problème j’ai changé la pompe à eaux et la termosta et le radiateur l’eau chaude ne sorte ne sercule pas et j’ai aussi changé le joint de culasse. Merci de m’éclairer
Mohghoullam - Responder Compartilhar
Bonjour,
De quel moteur s'agit t'il ? Je suis particulièrement curieux concernant la casse de joint de culasse. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Quelques idées:
- Thermostat défectueux.
- Purge insatisfaisante: voir schémas pour refaire la purge, deux vis sont présentes. La procédure est assez spéciale. Re-ajuster le niveau à froid après le premier trajet suivant le remplisssage.
- Sonde de température foireuse: comparer la température "à froid" avec la valeur extérieure, vérifier la précision du capteur via OBD.
- H4D: la température LDR oscille entre 77C et 81C en toutes conditions (dont usage sportif avec pointes à 150km/h). Elle ne doit JAMAIS excéder 83C pendant plus de quelques secondes et rechuter rapidement.
- Encrassement du circuit de refroidissement: mauvaise conductivité thermique (isolation). Décrasser le circuit à l'aide d'additifs spécifiques. (rappel: ne jamais utiliser d'eau du robinet)
- Applicable Stop & Start uniquement: volets électriques de radiateurs bloqués en position fermée.
AntonioTwingo - Responder Compartilhar
Bonjour
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’excellent tuto sur la Renault Twingo.
J'ai des questions sur la procédure de vidange et purge du système de refroidissement de la Twingo SCE 70. Pouvez-vous m'expliquer la démarche étape par étape
Merci beaucoup
J B - Responder Compartilhar
Bonjour,
Je viens de poster un premier jet de procédure pour vidanger et purger le circuit de refroidissement des Twingo III H4D.
Celui-ci est encore susceptible de bouger pendant quelque temps. N'hésitez pas à poser des questions là bas si vous avez besoin ;)
Bonjour,
Ma Twingo H4D dispose d'un "shut-off valve" (deuxième image à l'étape 3 de ce tuto) qui est actionnée par une dépression dans le système de circulation du liquide de refroidissement, elle fonctionne jusqu'à ce que l'huile moteur atteigne environ 80° (confirmé via OBD2) ce qui parfois signifie que la température du liquide de refroidissement atteint 100°.
Et je n'ai toujours pas réussi à obtenir le circuit complet, notamment là où les tubes 3 et 4 de la deuxième image de l'étape 3 se connectent.
Pouvez-vous fournir ce schéma de connexion.
Concernant le chauffage évoqué dans le premier commentaire, il pourrait s'agir d'un problème au niveau du solénoïde qui laisse passer le vide jusqu'au shut-off valve qui s'est bloqué. Ce problème était courant sur Smart 453
Merci
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 256
Ao todo: 8,584
