Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Guias lineares Hiwin de 400 mm podem custar cerca de 60 USD. Para um conjunto completo para o cubo, custaria 300 USD por guias lineares Hiwin (360 USD para Z triplo).
Enquanto isso, você pode encontrar marcas desconhecidas baratas na Amazon por 23 USD. Um conjunto completo custaria 115 USD (138 USD para Z triplo).
Algumas possíveis causas de uma guia linear não funcionar corretamente são:
- Esferas do rolamento de roletes com tamanho incorreto (ligeiramente superdimensionadas ou subdimensionadas).
- Um diâmetro inconsistente de algumas esferas no carro.
- Graxa espessa que impede que as esferas rolem livremente.
- Rebarbas (pedaços de metal restantes da usinagem) na guia linear ou nos canais do carro.
- Uma incompatibilidade de tamanho entre o carro e o trilho. O carro está ligeiramente grande demais para o trilho, ou vice-versa.
Inspecione seus trilhos lineares. Certifique-se de que haja um batente vermelho nos orifícios dos parafusos em cada extremidade do trilho linear. Recomendo que você os mantenha no lugar até estar pronto para montá-los no quadro
O carro deve deslizar ao longo do trilho com pouca força necessária. Não tenho as informações de pré-carga destes, mas não é incomum ter que aplicar uma leve força para baixo no carro para que ele deslize suavemente
Deve haver uma pequena folga ao longo do canal do rolamento
Teardown
O bloco MGN vem com lubrificante de fábrica. O bloco deve deslizar ao longo do trilho com pouca força. Se sentir resistência ao longo do trilho ou ouvir algo parecido com um atrito, você deve limpar as guias do trilho e o bloco MGN.
Tem havido muitas discussões sobre que tipo de lubrificante usar. Primeiramente, NÃO use WD40, JB80 ou similares. Estes são solventes penetrantes. Eles não devem ser usados como lubrificante.
O carro MGN vem de fábrica com lubrificante. O carro deve deslizar ao longo do trilho exigindo pouca força. Não tenho as informações de pré-carga sobre eles, mas não é incomum ter que aplicar uma leve força para baixo no carro para que ele deslize suavemente.
Remova os dois parafusos e a vedação de borracha em ambos os lados do bloco do carro.
Use uma chave de fenda pequena para empurrar o arame de retenção para fora de seu sulco.
Neste ponto, os rolamentos de esferas podem cair livremente, então, ao remover o arame de retenção, tenha um recipiente pronto para colocar as esferas.
Devem haver 66 rolamentos de esferas.
Com os rolamentos de esferas em um recipiente, despeje um pouco de desengraxante.
Querosene, aguarrás ou desengraxantes WD-40 (não o WD-40 comum) são ótimos produtos que você pode usar. Não use em peças que não sejam de metal. Desengraxantes à base de petróleo podem corroer componentes de plástico e borracha.
Remover o óleo é simples. Coloque uma tampa no recipiente e agite-o. Quando terminar, remova as esferas do recipiente e coloque-as sobre um pano de microfibra para secar.
Desengraxantes podem ser prejudiciais à pele. Recomendo o uso de luvas de borracha/látex.
Limpe o interior do bloco de metal e as tampas das extremidades com um pano de microfibra. Eu uso um limpador de cachimbo para limpar o canal.
De um lado, reconecte o bloco plástico ao bloco MGN. Deslize ambos os fios de retenção e aparafuse a tampa de borracha.
Adicione uma gota de Super Lube nos orifícios onde os rolamentos de esferas se encaixam (isso ajudará a evitar que eles caiam). Comece a inserir os rolamentos de esferas no canal do orifício. Quando estiverem cheios, coloque o segundo bloco plástico no bloco MGN e prenda o clipe de retenção.
Insira os rolamentos de esferas restantes no canal interno. Deve haver um pequeno espaço entre os rolamentos de esferas.
Uma lubrificação de alta viscosidade (espessa) impedirá que os rolamentos de esferas girem livremente. Se for muito fina, será necessário reaplicar com frequência.
Recomendo o Super Lube 51010. É um excelente lubrificante à base de PTFE. Os modelos 51014, 51004, 51008 e 51025 podem ser usados como substitutos. São o mesmo produto, mas em embalagens diferentes.
Agite bem o frasco. Aplique 1 a 2 gotas nos rolamentos de esferas em ambos os lados do bloco do carro.
Se notar poeira e cabelos acumulados na vedação de borracha, limpe rapidamente com um pano de microfibra. Não se esqueça de fazer o mesmo no lado oposto do bloco.
