Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
1.382
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para remover o poste de montagem, é necessário retirar todas as peças internas localizadas à frente dele. Empurre para baixo a mola que mantém o poste de montagem no lugar. Quando a mola estiver comprimida, tanto o poste de montagem quanto a mola podem ser removidos, bastando empurrá-los para fora da carcaça externa.
    1. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o GravityLight com a parte de trás para cima e coloque-o sobre uma superfície firme.
      • Desparafuse os três parafusos Phillips de 2 cm na parte traseira da carcaça do GravityLight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Abertura da carcaça do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Algumas das peças internas podem se soltar ou cair durante a desmontagem.
      • Segure firmemente ambas as partes do corpo do GravityLight e puxe-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro, a maior das duas peças, sobre uma superfície firme com a parte de trás virada para baixo.
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips 00 de 2 cm na parte interna do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Separação da carcaça do painel traseiro: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure firmemente ambas as partes do painel traseiro e puxe-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Orientação da seção central: passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque a seção central em uma superfície estável.
      • Mova qualquer fiação à frente do pino de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Remoção do pino de montagem da seção intermediária: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Remoção do pino de montagem da seção intermediária: passo 6, imagem 2 %32
      • Pressione a mola para baixo.
      • A mola é muito rígida. Comprimir a mola exige uma força moderada.
      • Empurre a mola e o pino de montagem para fora da seção intermediária e remova-os do encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Separação do pino de montagem e da mola: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do poste de montagem e da mola da GravityLight, Separação do pino de montagem e da mola: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe o pino de montagem para fora da parte interna da mola
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jamie Forslin
Membro desde: 09/26/14
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 1,382
