Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do seletor do GravityLight
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
115
Ao todo:
1.345
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seletor estiver travado, você precisará desmontar o GravityLight para substituí-lo. Além disso, você deve substituir o seletor se conseguir girá-lo e a luminosidade não mudar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do seletor do GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do seletor do GravityLight, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o GravityLight com a parte de trás para cima e coloque-o sobre uma superfície firme.
      • Desparafuse os três parafusos Phillips de 2 cm na parte traseira da carcaça do GravityLight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do seletor do GravityLight, Abertura da carcaça do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Algumas das peças internas podem se soltar ou cair durante a desmontagem.
      • Segure firmemente ambas as partes do corpo do GravityLight e puxe-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do seletor do GravityLight, Isolamento do painel frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Pegue a mais fina das duas partes, a peça frontal, e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície firme.
      • Ignore a peça traseira por enquanto, mas mantenha-a em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do seletor do GravityLight, Remoção do seletor: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do seletor do GravityLight, Remoção do seletor: passo 4, imagem 2 %32
      • Use as duas mãos para empurrar as abas do seletor para dentro, em direção ao centro do seletor.
      • Empurre as abas para baixo e através do outro lado da carcaça.
      • Vire o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do seletor do GravityLight, Remoção do seletor: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova completamente o seletor puxando-o pela parte frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Michallynn Hoffman
Membro desde: 09/26/14
317 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 1,345
