Ir para o conteúdo principal
Gourmia GAF536 Handle Replacement
O que você precisa
    1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, imagem 1 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, imagem 2 %32
      • Make sure the device is turned off and let it cool down.
      • Remove the basket and tray from your air fryer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Locate the screws inside the basket.
      • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
      • Locate the single screw on the handle.
      • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Remove the screw.
      • Gently pull on the handle with the force needed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • After following these steps you will successful remove the handle.
      • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,772
