Ir para o conteúdo principal
Google Pixelbook Go Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Insert wisdom here.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
107.794 Reputação
Autoria de 270 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 28.230 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,338
