Ir para o conteúdo principal
Google Home Mini Disassembly
O que você precisa
  1. Google Home Mini Disassembly, Google Home Mini Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Place device on a flat surface.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Google Home Mini Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Google Home Mini Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Google Home Mini Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Google Home Mini Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the ribbon cable off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
15 outras pessoas executaram este guia.
Mia Sulaiman
Membro desde: 05/21/18
1.170 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Membros
Autoria de 8 guias
2Comentários do guia
How did you get the rubber base off of it?
JAMES FLECKENSTEIN - Responder Compartilhar
There’s a little more explanation here
Google Home Mini Teardown
Ibby Dada - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 8,878
