Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe da GoPro Hero
Visualizações: 12 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
153
Ao todo:
12.472
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a sua GoPro antes de começar a desmontagem.
      • Solte a trava preta da caixa da câmera e abra a caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, abra a parte traseira inserindo uma espátula de metal entre a carcaça e o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria da placa-mãe removendo a fiação vermelha, branca e preta do adaptador branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano da lente levantando a trava preta e puxando suavemente o cabo plano para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips (PH000) para remover os quatro parafusos ao redor da peça de plástico branca.
      • Certifique-se de guardar bem estes parafusos, pois são muito pequenos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a placa-mãe e a peça de plástico branca da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero, placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da GoPro Hero, placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano maior da placa filha, levantando a trava preta e puxando o cabo plano suavemente para fora do soquete.
      • Desconecte o cabo plano menor que sai da peça de plástico branca, puxando-o simplesmente para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe da GoPro Hero: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe da GoPro Hero: passo 8, imagem 2 %32
      • Separe a peça de plástico branca da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Zoe Tuggle
Membro desde: 04/01/15
179 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - Responder Compartilhar
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 12,472
