Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero
Visualizações: 6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
111
Ao todo:
6.035
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Peças
    1. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue a sua GoPro antes de começar a desmontagem.
      • Solte a trava preta da caixa da câmera e abra a caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero: passo 2, imagem 1 %32
      • Com cuidado, abra a parte traseira inserindo uma espátula de metal entre a carcaça e o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria da placa-mãe removendo a fiação vermelha, branca e preta do adaptador branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano da lente levantando a trava preta e puxando suavemente o cabo plano para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips (PH000) para remover os quatro parafusos ao redor da peça de plástico branca.
      • Certifique-se de guardar bem estes parafusos, pois são muito pequenos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado a placa-mãe e a peça de plástico branca da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Placa filha de micro USB/cartão MicroSD: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Placa filha de micro USB/cartão MicroSD: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano maior da placa filha levantando a trava preta e puxando o cabo plano suavemente do soquete.
      • Desconecte o cabo plano menor que sai da peça de plástico branca puxando-o simplesmente do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Remoção dos parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos localizados em cada lado da placa com uma chave Phillips.
      • Os parafusos passam por um suporte metálico em L que sairá junto com os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa filha de micro USB/cartão MicroSD da GoPro Hero, Separação da placa filha: passo 9, imagem 1 %32
      • Separe a placa filha da peça de plástico branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
River Drake
Membro desde: 04/02/15
1.065 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
4Comentários do guia
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Lukas Blohm - Responder Compartilhar
bravo! è scritto molto bene ed è stato utile. ma dove trovo il ricambio? non ci riesco!!!
michele - Responder Compartilhar
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - Responder Compartilhar
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 6,035
