Ir para o conteúdo principal
GoPro HD Hero2 Front Case Replacement
Visualizações: 7,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
109
Ao todo:
7.829
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
The front case of your GoPro is constantly being subjected to potentially dangerous obstacles: trees, bears, viking ships, and who knows what else. Should you happen to crack or break the front case, you can replace it with a brand new one.
O que você precisa
Ferramentas
    1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Place your thumb on the indentation in the back case on the side of the GoPro.
      • Gently press down with your thumb and lift the back cover away from the case to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide a plastic opening tool between the battery and the rear case.
      • Gently pry the battery up and out of the rear case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the battery from the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Rear Case: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the four Phillips #00 screws securing the rear case to the rest of the device:
      • Two 5.5 mm coarse thread screws.
      • Two 4.4 mm fine thread screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Slide the edge of a plastic opening tool underneath the sticker on the rear cover and gently peel the sticker up.
      • Once you have enough of the sticker peeled up with the plastic opening tool, grab an edge of it with your fingers and pull it off completely.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Grasp the rear case and lift it off of the front case.
      • Do not try to completely remove the rear case yet, as it is still attached by the display port ribbon cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 7, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Using a plastic opening tool or your fingernail, flip up the locking tab on the SD board ribbon cable ZIF connector on the motherboard assembly.
      • Be careful that you are prying on the locking tab, and not the connector itself.
      • Use a pair of tweezers to remove the SD board ribbon cable from its connector on the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 8, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 8, imagem 2 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 8, imagem 3 %32
      • Lift the speaker out of the rear case with the tip of a spudger.
      • Remove the rear case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Motherboard Assembly: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove the three screws securing the motherboard assembly to the front case:
      • Two 10.8 mm Phillips #00 screws.
      • One 4.8 mm Phillips #00 screw.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 10, imagem 1 %32 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: passo 10, imagem 2 %32
      • Gently grab the edges of the motherboard assembly and lift it out of the front case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Front Case: passo 11, imagem 1 %32
      • The front case remains.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.084 Reputação
Autoria de 127 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 7,829
