Ir para o conteúdo principal
Gigabyte P34G RAM Replacement
O que você precisa
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
yeunghayden
Membro desde: 05/01/15
841 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,315
