Ir para o conteúdo principal
Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
O que você precisa
  1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the bike upside down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
    • Use a wrench to hold the other side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
    • This may require some force and slight wiggling from side to side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Krasts
Membro desde: 10/05/12
302 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 5,728
