Ir para o conteúdo principal
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
O que você precisa
    1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Move the latch to the right of the battery to unlock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
      • The latch must be held in position to remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Use the spudger to pry out the Disk dive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,844
