Ir para o conteúdo principal
Gateway P-7805u RAM Replacement
O que você precisa
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway P-7805u RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Emily Pendleton
Membro desde: 11/06/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 611
