Ir para o conteúdo principal
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Heavy-Duty Spudger
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tim En
Membro desde: 01/26/13
557 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,177
