Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Gateway NV52
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop com a parte traseira voltada para cima, de modo que os adesivos e o código de barras estejam virados para você.
      • Localize as travas no canto superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 2, imagem 1 %32
      • Para destravar a bateria, deslize a trava vertical para baixo, conforme indicado pelo ícone de desbloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize a trava horizontal para a direita para abrir o compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção dos parafusos da tampa do disco rígido e da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #0 de 3/16" idênticos que prendem a tampa do disco rígido e da memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a tampa da base pela parte superior com as mãos até um ângulo de 90 graus.
      • Remova a tampa da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do parafuso Phillips de 1/4": passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1/4" localizado na parte superior direita do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o componente do disco rígido de seu compartimento. Para fazer isso, deslize o componente para baixo, na direção oposta à bateria.
      • Levante o disco rígido em um ângulo de 90 graus e para fora de seu slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do parafuso Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #0 de 3/16" localizado no canto inferior esquerdo da placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão dos cabos da placa Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32
      • Localize os cabos preto e branco conectados à placa Wi-Fi.
      • Balance suavemente o cabo preto até que ele se solte da placa Wi-Fi.
      • Repita o passo anterior para o cabo branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a placa de Wi-Fi do seu slot e coloque-a em um local seco e seguro.
      • Vire o laptop com o compartimento do teclado voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips #0 idênticos de 9/32" localizados abaixo da bateria e nos dois cantos superiores.
      • Remova o parafuso Phillips #0 de 9/32" que prende a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 12, imagem 1 %32
      • Com as mãos, deslize suavemente a unidade de disco óptico para fora da ranhura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção da tampa da placa de botões: passo 13, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Spudger
      • Vire o dispositivo de modo que o teclado e a tela fiquem voltados para cima.
      • Levante a tampa da placa de botões usando a espátula reforçada. Aplique uma força mínima para cima na tampa da placa de botões, no canto inferior direito. Começando pela direita, levante continuamente a tampa em direção à borda esquerda até que esteja completamente separada.
      • Não levante demais a tampa da placa de botões, pois ela ainda está conectada à placa-mãe. Coloque a tampa da placa de botões de cabeça para baixo sobre o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 14, imagem 1 %32
      • Desconecte a lingueta de travamento de cor escura puxando-a em um ângulo de 90 graus e, em seguida, afaste levemente o cabo flexível da lingueta de travamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Levantamento do teclado: passo 15, imagem 1 %32
      • Levante o teclado com a espátula. Gire o teclado até que ele fique virado para baixo sobre a sua base.
      • O teclado ainda está conectado ao conector do teclado de acesso, portanto, não tente destacar o teclado do notebook ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção do teclado: passo 16, imagem 1 %32
      • Desconecte a lingueta de travamento marrom puxando-a em um ângulo de 90 graus e afastando-a levemente da lingueta de travamento.
      • Não aplique força excessiva na lingueta de travamento, pois um conector danificado inutilizará o teclado.
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Localização dos conectores do LCD: passo 17, imagem 1 %32
      • Localize os três conectores do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão do LCD: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão do LCD: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão do LCD: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina da espátula para soltar delicadamente cada lado do conector do LCD até que eles estejam desconectados de suas respectivas portas.
      • Não puxe com força excessiva, pois isso pode danificar o plugue do cabo do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 19, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector grande e branco do cabo LCD, puxando-o levemente até que ele se solte da sua porta correspondente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 20, imagem 1 %32
      • Usando a pinça, puxe os cabos preto e branco localizados no lado direito do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção dos parafusos Phillips: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Remoção dos parafusos Phillips: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 9/32" nos cantos superior esquerdo e direito.
      • Levante toda a tela do display diretamente para cima usando as duas mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 22, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo.
      • Remova dez parafusos de 7,1 mm com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 23, imagem 1 %32
      • Vire o laptop.
      • Remova os três parafusos de 7,1 mm que prendem a tampa superior usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 24, imagem 1 %32
      • Desconecte suavemente os dois cabos flexíveis da placa-mãe usando a pinça preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 25, imagem 1 %32
      • Separe a tampa superior da base usando a espátula reforçada. Insira a espátula entre a base do teclado e a base do laptop, aplicando o mínimo de força necessário para separá-las. Siga este procedimento ao redor de todo o perímetro até que as peças estejam separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 3/16" que prende a placa-mãe com uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão do cabo da placa USB: passo 27, imagem 1 %32
      • Desconecte com cuidado o cabo da placa USB situado no canto superior direito da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52, Desconexão do cabo do modem: passo 28, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do modem localizado na parte inferior direita da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da placa-mãe do Gateway NV52: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova cautelosamente a placa-mãe e coloque-a sobre uma superfície.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Irma Marin
Membro desde: 04/10/14
608 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membros
Autoria de 77 guias
8Comentários do guia
Thanks so much for your guide post. I just finished replacing the CR2032 battery on my motherboard and could not have done it without your post.
larryrchrds - Responder Compartilhar
larryrchrds whats symptoms did your Notebook have? Mine comes up with the charging light on, power light on but no display, no fan noise. if i connect the display to another screen nothing comes up either.The computer just stoped working out of the blue. Iam wondering if you experienced the same.
edson - Responder Compartilhar
I had the same issue as edson. Replaced the CMOS and works fine now. Fantastic guide. I realise this is 3 years after the comment. But might be handy for anyone else with the same problem :)
David Groom - Responder Compartilhar
Nice guide. Same symptoms!
Robert Clapp - Responder Compartilhar
Replacing the CMOS battery didn’t work for me, but I was able to reflow the GPU with a heat gun and my board started working again.
Shawn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 8,413
