Ir para o conteúdo principal
Gateway MS2370 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Gateway MS2370 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway MS2370 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway MS2370 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 5,211
