Ir para o conteúdo principal
Gateway MA7 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
      • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
      • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway MA7 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
      • Seven 6 mm Phillips #0
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gateway MA7 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
      • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Gateway MA7 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Gateway MA7 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Gateway MA7 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Gateway MA7 RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Tim Rose
Membro desde: 03/05/18
392 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,923
