Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornecerá um passo a passo completo da substituição do fan de refrigeração do LT41P10u.
O que você precisa
Coloque o laptop virado para baixo em uma superfície plana para que você possa ver a bateria.
Depois de remover a bateria, vire o laptop e abra-o para que possa ver o teclado.
Sob as teclas f4, f8 e f12 há entalhes (veja a segunda imagem) para encaixar uma espátula ou ferramenta de abertura para soltar o teclado.
Assim que encontrar um entalhe com a sua espátula, mova-a com cuidado para que a parte superior do teclado se solte do restante do computador, seguida pela parte inferior do teclado.
Assim que puxar o teclado, você verá um cabo plano conectando o teclado ao restante do laptop.
Para soltar o teclado do restante do computador, você deve destravar o cabo plano puxando para cima a pequena trava preta que impede a remoção do cabo. Você não precisará fazer muita força, então seja delicado para evitar danificá-lo.
Uma vez que o cabo plano esteja desconectado do computador, você poderá puxar o cabo para fora por baixo da trava e, em seguida, remover o teclado.
Remova os parafusos da placa traseira usando uma chave Phillips.
Após remover os parafusos traseiros, use a mesma chave Phillips para remover todos os parafusos da placa superior. (veja as imagens 2 e 3; os parafusos inferiores da imagem 2 se sobrepõem aos parafusos superiores da imagem 3.)
Assim que todos os parafusos forem removidos das placas superior e inferior, desconecte o cabo plano indicado por uma seta vermelha nas imagens 2 e 3.
Remova a placa com cuidado.
O trackpad está localizado na parte inferior da placa, conforme indicado na imagem 2.
Para substituir o trackpad, você deve substituir a placa inteira. (O trackpad é fixado permanentemente a esta placa.)
Com a mão, remova a fita superior esquerda para liberar a aba que está por baixo.
Remova as duas abas pequenas na parte inferior central do notebook e toda a placa ficará solta.
A placa agora pode ser removida do notebook
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
