Ir para o conteúdo principal
Gateway ID49C07U RAM Replacement
O que você precisa
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
      • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
      • Locate two screws securing back panel
      • Unscrew both
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove plate from device
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Locate RAM
      • Push tabs apart to release memory
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Pull out memory
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 708
