Ir para o conteúdo principal
Gateway 600YGR RAM Replacement
O que você precisa
    1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
      • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
      • Remove the cover panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
      • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
      • Remove the RAM board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
      • Pull the tabs outward.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • You have now successfully removed the RAM boards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 475
