Ir para o conteúdo principal
Gateway 600YGR DVD Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: passo 1, imagem 1 %32 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: passo 1, imagem 2 %32 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn your device over so the bottom is face up and locate the DVD disc drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the tab indicated in red to the right.
    • Simultaneously push the button indicated in orange.
    • The DVD disk drive should partially eject itself.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the DVD disk drive out.
    • For reinstallation slide new DVD disc drive into slot until a click is heard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 409
