Ir para o conteúdo principal
Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement
O que você precisa
  1. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Watch Band: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the watch on its back to reveal the watch band connection pins.
  2. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: passo 2, imagem 1 %32 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: passo 2, imagem 2 %32 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: passo 2, imagem 3 %32
    • Wedge your fingernail or the tip of a spudger underneath the watch band's small metal pin.
    • Push on the pin to release the strap from it's hinge.
    • Pull the strap away from the watch to disconnect it.
    • The strap will not pull away if the pin isn't fully pushed in.
  3. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • With both straps removed, a new replacement watch band may be inserted.
Conclusão
Bryan Chavez
Membro desde: 11/01/23
380 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 348
