Ir para o conteúdo principal
Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: passo 1, imagem 1 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: passo 1, imagem 2 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Backing: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the device so the back is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove all six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach and flip the backside to open the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide out the screen cable from the motherboard using the iFixit opening tool or your fingernail.
    • Remove the motherboard from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: passo 4, imagem 1 %32 Garmin STRIKER 4 Silicon Buttons Replacement, Silicon Buttons: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the iFixit opening tool to lift the silicon buttons from their original casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Eliza Goodwin
Membro desde: 09/20/23
208 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 360
