Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Garmin Rino 650
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Nota importante de compatibilidade: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de solicitar sua tela de reposição, você precisa prosseguir com a desmontagem primeiro. Existem duas versões de tela, indistinguíveis pelo lado de fora, que estão presentes em dispositivos Garmin Rino 650 idênticos. Elas são fisicamente compatíveis, mas a Versão A não funcionará em um dispositivo que anteriormente possuía a Versão B, e vice-versa.
      • Crédito da foto: https://www.ebay.com/itm/313992297840
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Na parte traseira do dispositivo, haverá um pino de metal com uma alça em formato de D.
      • Com a unha, levante essa alça até que ela fique na vertical.
      • Gire a alça 90 graus no sentido anti-horário e puxe para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos 6 parafusos pretos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos 6 parafusos pretos: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos 6 parafusos pretos: passo 3, imagem 3 %32
      • Existem 6 parafusos T6 ao redor das bordas da estrutura. Dois ficam na parte externa, dois estão sob a bateria e os dois finais estão sob as abas de silicone resistentes à água no topo do aparelho.
      • Observe os 2 parafusos Phillips aqui. Eles são do tipo PH1 e prendem as abas de silicone à carcaça. Você pode removê-los para facilitar o trabalho, mas é opcional.
      • Usando a ponta de chave T6, remova os 6 parafusos T6 e reserve-os. Eles são idênticos e não precisam ser mantidos separados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Separação da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Separação da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Separação da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a palheta de abertura no lado esquerdo, perto da parte superior. Balance-a levemente para separar a carcaça e continue em direção à parte inferior.
      • Tenha cuidado para não inserir a palheta de abertura muito profundamente, pois você pode danificar a junta de vedação de borracha que garante a resistência à água.
      • Continuando para baixo, contorne o canto na parte inferior, certificando-se sempre de que a carcaça esteja separada antes de prosseguir.
      • Ao contornar o segundo canto inferior, siga toda a lateral da carcaça até o topo novamente, separando-a ao longo do caminho.
      • Além da junta de vedação de borracha, existem duas conexões entre a parte frontal e a parte traseira da carcaça. É importante não inserir a palheta de abertura muito fundo nem tentar separar a carcaça completamente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use sua pinça para levantar a trava marrom que prende o cabo plano.
      • Segure o cabo plano com cuidado e puxe-o para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão dos fios: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão dos fios: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão dos fios: passo 6, imagem 3 %32
      • Com uma pinça, levante o conector plástico que prende os fios à placa-mãe. Assim que estiver separado, será possível remover a parte traseira da estrutura com segurança.
      • Levante apenas o conector plástico. Puxar pelos fios pode danificá-los.
      • Em espaços apertados, pode ser mais fácil virar a pinça para obter uma pegada diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Observação para alguns modelos: passo 7, imagem 1 %32
      • Existem dois orifícios para parafusos de aterramento na placa-mãe. Embora não houvesse parafusos presentes no meu modelo, a base está intacta onde os parafusos serão fixados. Se esses parafusos estiverem presentes no seu modelo, será necessário removê-los antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Desconexão da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Usando a ponta chata da sua espátula, force delicadamente o conector press-fit para cima. Levante até que o conector se separe completamente e dobre-o levemente para trás até que ele não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Levante delicadamente a placa-mãe pela parte inferior e comece a puxá-la, lenta e firmemente, em direção à parte de baixo do dispositivo.
      • Não tente levantar a placa-mãe mais do que o necessário para mal desencostá-la da estrutura. Levantá-la além disso pode fazer com que as antenas delicadas se quebrem.
      • Se necessário, você pode usar a ponta chata da sua espátula para levantar a placa-mãe apenas o suficiente para conseguir segurá-la.
      • Continue puxando com força constante e uniforme para remover as antenas de seus alojamentos. As antenas podem estar presas e não querer se mover facilmente. Simplesmente continue aplicando pressão constante e lenta.
      • Não tente puxar com muita força ou rapidez, ou você poderá quebrar as antenas delicadas.
      • Assim que as antenas soltarem, puxe em linha reta até que a placa-mãe seja completamente removida do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos quatro parafusos prateados: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos quatro parafusos prateados: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção dos quatro parafusos prateados: passo 10, imagem 3 %32
      • Existem quatro parafusos prateados T6 prendendo a tela à estrutura.
      • Remova estes quatro parafusos e coloque-os de lado. Eles são idênticos e intercambiáveis, portanto, não é necessário mantê-los organizados.
      • Durante a remontagem, certifique-se de apertá-los uniformemente ao redor da tela em vez de um por um, para evitar que a junta de vedação saia do lugar sob pressão, como visto no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Aviso sobre a junta de vedação: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Aviso sobre a junta de vedação: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Aviso sobre a junta de vedação: passo 11, imagem 3 %32
      • Existe uma junta de vedação preta entre a tela e a estrutura. Tenha cuidado ao remover a tela, pois essa junta de vedação pode ser facilmente danificada.
      • Caso ela caia, existem duas abas na parte inferior que se encaixam precisamente em alguns entalhes na estrutura. A junta de vedação só pode ser colocada de uma maneira, por isso não tente forçá-la.
      • Durante a remontagem, preste muita atenção para aplicar pressão uniforme e consistente na tela. Se isso não for feito, essa junta de vedação pode se soltar e ficar presa incorretamente entre a tela e a estrutura, como mostrado aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da tela: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da tela: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Garmin Rino 650, Remoção da tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Existem duas abas de plástico que travam sob a moldura. Depois que os parafusos são removidos, essas abas são a única coisa que mantém a tela no lugar.
      • Usando a ponta chata da sua espátula, aplique pressão contra o lado direito do conjunto da tela e empurre-o para a esquerda para soltar a aba de trava de plástico à direita.
      • Assim que a aba de trava de plástico estiver fora da moldura, levante a tela gentilmente e ela deve sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do Garmin Rino 650, Limpeza: passo 13, imagem 1 %32
      • Como o Garmin Rino 650 utiliza pressão e juntas de vedação de borracha, em vez de adesivos, para oferecer resistência à água, a limpeza é muito fácil!
      • Certifique-se apenas de remover quaisquer cacos de vidro de uma tela quebrada (se aplicável), recicle a tela antiga de forma responsável e verifique se todas as juntas de vedação de borracha estão posicionadas corretamente antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Preste atenção especial às seções mencionadas sobre a vedação resistente a intempéries.
3 outras pessoas executaram este guia.
Justin Castle
Membro desde: 11/05/20
5.040 Reputação
Autoria de 9 guias
12Comentários do guia
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - Responder Compartilhar
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - Responder Compartilhar
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,557
