Ir para o conteúdo principal
GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement
O que você precisa
  1. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the device so the back faces you.
  2. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 2, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the eight 6 mm T6 Torx screws.
  3. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a straight edge to remove the rubber pad on the front of the device.
  4. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 4, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 5, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a straight edge to pry open the controller, following the seam on the controller.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
  6. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement, Right Joystick: passo 6, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement, Right Joystick: passo 6, imagem 2 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement, Right Joystick: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove six 4.5 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  7. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 7, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the left panel of the back cover to expose the joystick.
    • The joystick is attached to the black board.
  8. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 8, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove three 6 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  9. GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 9, imagem 1 %32 GameSir X2 Type-C Right Joystick Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Pull the joystick assembly out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 109
