Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das baterias do Game Boy
Visualizações: 27 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
60
Últimos 30 dias:
256
Ao todo:
26.569
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 27
27 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 segundos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir as baterias em um sistema Game Boy.
O que você precisa
    1. Substituição das baterias do Game Boy, Baterias: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das baterias do Game Boy, Baterias: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue seu Game Boy e remova o cartucho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das baterias do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das baterias do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das baterias do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma unha (ou uma moeda pequena) para pressionar a trava da tampa da bateria e remova a tampa da bateria.
      • A trava de liberação é um clipe de mola de plástico. Se o seu Game Boy já tiver alguns anos de uso, tome cuidado, pois o plástico pode estar quebradiço.
      • Ao substituir a capa traseira, certifique-se de encaixar as suas duas abas de plástico nas ranhuras da parte inferior do compartimento da bateria antes de pressionar a tampa de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das baterias do Game Boy: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das baterias do Game Boy: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha para forçar cada bateria para fora a partir do terminal de bateria positivo (+) para removê-las.
      • Descarte as baterias usadas corretamente!
      • Remova as baterias do seu Game Boy antes de guardá-lo por mais de um mês, aproximadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
27 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Andrew Tramposch
Membro desde: 06/24/10
2.387 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
5Comentários do guia
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Responder Compartilhar
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Responder Compartilhar
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Responder Compartilhar
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Responder Compartilhar
My wife came back because of this tutorial.
Mia Cipollone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 256
Ao todo: 26,569
