Ir para o conteúdo principal
Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement
O que você precisa
    1. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
      • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
      • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
      • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the back cover once all links have been separated.
      • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: passo 4, imagem 1 %32 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: passo 4, imagem 2 %32 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a spudger to disconnect the camera from the motherboard and then remove the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jordan Soto
Membro desde: 08/26/15
3.318 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 3,069
