Ir para o conteúdo principal
GPU Replacement
O que você precisa
  1. GPU Replacement, Graphics Processing Unit: passo 1, imagem 1 %32
    • Establish a clean work space.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. GPU Replacement: passo 2, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 2, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the desktop's power supply off.
    • Unplug the desktop from all power sources.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. GPU Replacement: passo 3, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the screws on the side of the case.
    • Screw types may vary by desktop case.
    • These screws hold the side panel, which promotes airflow inside the desktop. Do not misplace them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. GPU Replacement: passo 4, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the side panel by pulling it away from the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. GPU Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Place the desktop horizontally, so the motherboard is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. GPU Replacement: passo 6, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 6, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Disconnect the 8-pin PCI-E cable from the GPU.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. GPU Replacement: passo 7, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the UTS 6-32 screws on the side of the desktop using a Phillips #0 or a flathead screwdriver.
    • These screws hold the GPU in place. Do not misplace them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. GPU Replacement: passo 8, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Gently press down on the right side of the PCI-E tab until there is a click.
    • The click signifies the GPU has been released.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. GPU Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Gently pull the GPU out of the PCI-E slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. GPU Replacement: passo 10, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 10, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Line up the pins of the new GPU with the empty PCI-E slot.
    • Gently push the new GPU into the PCI-E slot until the tab clicks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. GPU Replacement: passo 11, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 11, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Gently connect the 8-pin PCI-E cable from the power supply to the new GPU.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. GPU Replacement: passo 12, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • Screw the UTS 6-32 screws which hold the GPU in place back in using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. GPU Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    • Gently place the side panel back on the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. GPU Replacement: passo 14, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 14, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 14, imagem 3 %32
    • Screw in the side panel screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. GPU Replacement: passo 15, imagem 1 %32 GPU Replacement: passo 15, imagem 2 %32 GPU Replacement: passo 15, imagem 3 %32
    • Plug the desktop back into a power source.
    • Turn the desktop's power supply on.
    • If the fans on the bottom of the GPU are not spinning once the desktop is on, retry this process. Or begin troubleshooting for a defective GPU.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Mason Price
Membro desde: 10/25/22
319 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 2,909
