Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
GPD MicroPC
Visualizações: 3,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
149
Ao todo:
3.655
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
GPD MicroPC
O que você precisa
Ferramentas
    1. GPD MicroPC, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente desligado, remova quaisquer dispositivos conectados e cartões micro SD.
      • Com base na natureza da sua necessidade, faça backup de documentos ou arquivos confidenciais antes de começar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. GPD MicroPC, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Remova 5 parafusos usando uma Phillips #00 Screwdriver.
      • A abertura para os parafusos é bem pequena, com menos de 3 mm. Certifique-se de que sua ferramenta tenha o espaço necessário para encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. GPD MicroPC: passo 3, imagem 1 %32 GPD MicroPC: passo 3, imagem 2 %32 GPD MicroPC: passo 3, imagem 3 %32
      Spudger
      $3.99
      • Usando uma Ferramenta de abertura como a Spudger, abra a metade inferior.
      • Existem algumas linguetas de travamento tanto na metade inferior quanto no corpo principal. Há uma lingueta específica perto da porta COM que torna mais difícil abrir. Pode ser mais fácil começar a abrir pela área da porta LAN. Continue a partir desse ponto ao longo da lateral em direção ao conector de áudio frontal e prossiga até que a metade inferior se solte facilmente.
      • Lembre-se de retirar o MicroSD antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. GPD MicroPC: passo 4, imagem 1 %32 GPD MicroPC: passo 4, imagem 2 %32
      • Os principais componentes estão agora expostos.
      • As caixas amarelas indicam onde as linguetas de travamento estão localizadas. A caixa laranja destaca a lingueta específica da COM mencionada anteriormente.
      • Para a remontagem, siga estas instruções na ordem inversa.
      • Para facilitar a remontagem, alinhe a lingueta da COM primeiro e certifique-se de que esteja encaixada corretamente. Se essa lingueta não estiver bem encaixada, a metade inferior pode não se fechar corretamente, o que pode causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Mike
Membro desde: 11/23/18
274 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Responder Compartilhar
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 3,655
